датчик километраж
    Едно предложение, опровери да не са се прекъснали кабелите(или един от тях) при разцепването на гърнетата. Защото ако нещата съвпадат може и от това да е.
    колега и аз си мислех за този вариант,но нее от това кабелите са цели и с шлаухка (пластмасова гофра) покрити,а и са далеч от заварките. Мерси все пак
      Датчика за скоростомера става за Alfa 145 бензин и дизел 94-96г.,145 Gama 97-99г., Alfa 146 бензин и дизел 95-96г., 146 Gama 97-99г.,155 всички, GTV 95-98г., Spider 95-98 .
      Имам такъв датчик нов, не монтиран!
      Ако някой има нужда ще се споразумеем за цена!
      Alfa Romeo 155 2.5 TD
        прати ми на лично цена и ако моят проблем е от него ще се разберем
          Да възродя темата пак със загадката на годината в тази област .
          проверих си кабелите и са здрави отиват си тоците до всеки кабел, смених датчика на кутията и пак не ми тръгна километража, после сложих и едно работещо табло за да проверя дали нее проблема от моето, и пак не ми проработи километража. И след много ходене по мъките ( майстори) не-работещият ми километраж си остана загадка.
            Остава да ти е изронен пинйона който е вътре в скоростната кутия.Щом всичко работи.Развий го и го извади,червяка е пластмасов и сигурно е превъртял.
            155 1.7 ТS 96 klima вече и ГИ
              то хубаво ама километража работеше до влизането в един сервиз за смяна на мека връзка по гърнетата и като излязох нямаше километраж,но може пък и да е превъртяло наистина.
              ... само че ако ви кажа на шестака къде е наврян тоя датчик.... едвам го свалих а да не говоря за смяна на нещо по кутията
                Колеги някой знае ли дали сигналът минава през ЕКУ-то или някъде преди да стигне до километража. Тоест питам дали има само плюс маса и прекъснат през датчика сигнал или се отклонява някъде че вече незнам кво да мисля
                  Пиша в тази тема за да не създавам нова.
                  Интересува ме дали някой има някаква техническа информация относно километража и по-точно платката,която е вътре в него. Ще бъда благодарен ако се намери някаква схема по която мога да си проверя изправността на елементите.
                  Благодаря предварително.
                    Чудно ми ако сложа табло със километраж до 240км какво трябва да преправя по новото табло за да не ми лъже километража или си пасва идеално, можеби само платката на оборотомера трябва да прехвърля разбрах че някой от колегите тук е слагал табло от В-6 и е правил нещо за да не лъже в показанията но не знам кой е той ... направо незнам вече ко да прая
                      В "общ технически раздел" имах тема, подобна на твоята. Там има постната схема на елементите на самия датчик. Разгледай я.
                      ЕДИТ:
                      - това е линка към темата:
                      http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...t=51393&page=3
                        той датчика е ок ама има проблем в платката на таблото ( тази за километража) , тъбла с 260 на киломеетраж нема много а и оборотомера на шестака е различен по показания. Аз затова търся схема на тая платчица дето е в самият километраж че ми писна вече
                          Здравеи,колега ако си решил проблема с километража,сподели,имам саштиа проблем.И аз пробвах какво ли не и накраиа се отказах.
                          Alfa Romeo 156 3.0v6,Bmw E61 535d.
                            колега какъв модел е колата?
                              Алфа Ромео 155 2.5 в6
                                Я, изглежда открихме нещо общо межди всички 155 V6 - проблеми с километражите! Аз също имам проблем с километража.
                                Малкото километражче работи перфектно - замерено,
                                но големия на всеки 1000 км вместо да завърти само хилядната , завърта и десетохилядната - минаваш хиляда километра а завърта с 11 хил , км. Иначе скоростомера няма проблеми (замерен с GPS) ...та масло явно ще сменам като мина 88-99 хиляди по километраж (реално 8-9)
